メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-DS9PDVD15 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power off. Slide the power button to OFF.
  2. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug AC adapter from car cigarette lighter.
  3. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure there is no DVD or CD in the disc tray
  4. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the nine 9mm screws with a JIS #000 screwdriver.
  5. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry off back panel with prying tool, then remove by hand.
  6. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement, Disc Tray: 手順 6、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement, Disc Tray: 手順 6、 2の画像 2
    • After the back is removed and the disk tray is loose from the bottom, locate the two, 3 mm screws that hold the tray to the hinge.
    • Unscrew them with the JIS #000 screwdriver.
  7. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the tray up and off of the hinge completely.
  8. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement, Screen: 手順 8、 1の画像 1
    • After the bottom cover and disk tray have been removed, remove the back panel from the top half.
    • There are six, 9 mm screws on the bottom cover and 2 screws on the hinge. Remove them with the JIS #000 screwdriver.
  9. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Once all the screws are removed, pry off the cover with the pry tool.
    • You'll see the PC board, back of the speakers, and the back of the screen.
  10. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable carefully with the pry tool.
    • First, push out the black portion.
  11. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Next, push out the 'ribbon' with the pry tool.
  12. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Unscrew the corners of screen with the JIS #000 screwdriver. There are four, 6 mm screws with washers.
  13. Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15  Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • After the screws and washers are removed, you can lift the screen off with the pry tool.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Rozo
メンバー登録日: 04/03/18
583 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
what is the model of the LCD Panel?
Justin Frost - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 709
