メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-D160A14 Outer Case Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-D160A14 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cord before proceeding to open the DVD player's enclosure.
    • Remove the two 7mm Phillips #2 screws from the back of the DVD player.
  2. Insignia NS-D160A14 Outer Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully lift the outer case up, starting from the back.
    • Removing the outer case may require some force, and you will need to get the case into an angled position compared to the rest of the DVD player before it can be completely separated.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ian Hanken
メンバー登録日: 07/20/16
516 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-5, Kim SU 2016 University of Memphis, Team 1-5, Kim SU 2016人のメンバー
UM-KIM-SU16S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 86
