メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the Spudger between the grated panel and the base of the speaker.
  2. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the grated panel off
  3. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 3mm screws using the J00 JIS screw bit. This will require a long, narrow screwdriver.
  4. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the Spudger between the corners of base and the face of the speaker to open the device.
    • The screw on the upper right corner may be difficult to take out. If you cannot take it out with a screwdriver, using force to pull the face of the speaker apart may break the plastic that surrounds the screw.
  5. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove one speaker at a time
  6. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grab the back piece of the speaker and gently pull upward.
  7. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove speakers gently one at a time.
  8. Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Insignia NS-CSPBTHOL-R Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using blunted tip tweezers, squeeze and pull on the white plastic clip. This will separate the speaker's wires from the motherboard.
    • The wires are connected to the white plastic clip that is attached to the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lheessis Ruiz
メンバー登録日: 02/15/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is a good app really could help some people like myself. Thank you
rrguerrero7330 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 644
