メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the clock over and remove the 1cm screw with a Philips head screwdriver, which is located below the faceplate, on the bottom of the clock.
  2. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Begin to pry the front screen off gently with a Jimmy tool made by Ifixit.
  3. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you are able to create a space in between the device and the front screen, use your hands to continue to pry off the screen. Make sure that all the mini latches surrounding the perimeter have been unlatched, allowing the screen to come off easily.
  4. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you have undone the latches and pried off the first half of the screen, use your hand to pull off the rest of the screen.
    • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dilini De Silva
メンバー登録日: 03/11/15
757 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 225
