メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-CLOPP2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-CLOPP2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • First, remove the front screen. (See prerequisite screen removal guide.)
  2. Insignia NS-CLOPP2 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently pry the motherboard forward and away from the rest of the device.
  3. Insignia NS-CLOPP2 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the motherboard up and out, making sure that you don't disassemble any of the wires in place by pulling too hard.
  4. Insignia NS-CLOPP2 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To fully remove the motherboard from the clock, use wire cutters to carefully sever the connections between the motherboard and the wires attached.
    • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dilini De Silva
メンバー登録日: 03/11/15
757 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 144
