メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement, Power Auxiliary Port Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the bottom of the device.
  2. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel back the adhesive sticker using a metal spudger and remove the 11mm screw beneath the sticker with a Phillips head screw driver.
  3. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, peel off the adhesive gel stoppers.
  4. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the six 11mm screws with a Phillips head screw driver.
  5. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom of the device to reveal the motherboard.
  6. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the 9.5mm screw located near the center of the motherboard with a Phillips head screw driver.
  7. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the motherboard from the device and lie it face down. Beware of the cables plugged in on the back side
  8. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the plug to your left.
  9. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the plug to your right from the motherboard.
  10. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the plug in the front of the lcd screen plug.
  11. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the LCD screen plug last. For reassembly, follow the instructions in reverse order, replacing the old motherboard with the new one to fix the power auxiliary port.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Erik
メンバー登録日: 02/19/15
405 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 228
