メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the clock radio on the work space so the bottom of the device is showing.
  2. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to peel back the adhesive sticker on the bottom of the clock.
    • You should see a single screw beneath the sticker.
  3. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the adhesive gel stoppers.
  4. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 11 mm screws on the bottom of the device.
  5. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover from the device to reveal the motherboard.
  6. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 9.5 mm screw located near the center of the motherboard.
  7. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the motherboard away from the device.
  8. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the four cables connecting the motherboard to the device.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Erik
メンバー登録日: 02/19/15
405 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 150
