メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-B2110 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-B2110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NS-B2110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the stereo so the CD opening is face down.
    • With two fingers, pinch the tabs and lift up to open the battery protection cover.
  2. Insignia NS-B2110 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia NS-B2110 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger or your fingers, push up against the positive end of the battery. Once it is loose, lift the battery out.
    • Repeat until all eight batteries are removed.
    • Make sure the batteries are facing the right direction. If the device does not turn on, you may have the batteries in the opposite orientation.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Hodges
メンバー登録日: 10/14/13
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G31
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 360
