メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-15MS0832B Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-15MS0832B Speaker  Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin the speaker replacement by inserting the plastic opening tool into the corner of the device.
    • Work the plastic opening tool along the edge until you have separated the screen from the back plate.
  2. Insignia NS-15MS0832B Speaker  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the backplate is separated from the screen it should look like this.
  3. Insignia NS-15MS0832B Speaker  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently set the tablet screen-side down.
    • The speakers can be located at the bottom of the tablet, below the battery.
    • Using a screwdriver, remove the five 1.2 mm Phillips #1 screws that hold the speakers to the tablet.
  4. Insignia NS-15MS0832B Speaker  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once first speaker has been removed, remove the other speaker opposite from it.
  5. Insignia NS-15MS0832B Speaker  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once faulty speakers have been unscrewed, disconnect the speaker and attach the new speaker to the mother board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Harrison Smith
メンバー登録日: 10/19/16
329 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 1-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 1-1, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 221
