メインコンテンツにスキップ
Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Undo the 6 Screws found on the bottom edge holding the rear casing on.
  2. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the casing off.
  3. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the fan on the side of the Ice maker and undo the 4 screws holding it in place.
  4. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cover from the circuit board by pressing against the lever to the side. A pry tool may be needed.
  5. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Follow the fan's power cable and unplug.
    • You may have to cut a zip tie holding the cable in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Evan Taylor
メンバー登録日: 01/18/18
616 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S21G3
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 1,635
