メインコンテンツにスキップ
Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 3の画像 1 Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 3の画像 2 Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure device is powered off.
    • Wedge the plastic opening tool anywhere in the seam between the back casing and screen.
    • Slide the plastic opening tool along the sides and corners of the seam of the device while it separates from the screen.
    • You will hear the popping sound of the plastic connections separating from the device.
  2. Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back casing away from the screen.
    • Set casing aside.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Guidinger
メンバー登録日: 04/01/16
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Spring 2016 Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Spring 2016人のメンバー
EWU-ANDERSEN-S16S2G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 599
