メインコンテンツにスキップ
Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your device is off and not connected to any power sources to avoid injury
    • Use a plastic opening tool to remove the rear panel from the front case.
    • Insert the plastic opening tool between the front case and rear panel. Use a prying motion to lift the front case from the rear panel.
    • The volume rocker and power button will become free from the device when the front and rear panels are separated from each other. Do not worry. These pieces are easily put back into place when reassembling the tablet.
  2. Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to flip up the ribbon connector that connects the camera to the motherboard.
    • Free the ribbon cable from the motherboard.
  3. Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a #00 Phillips head screw driver to remove the two screws that hold the camera down to the front case.
  4. Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers or your fingers to remove the camera from your Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10.
  5. Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The camera is now free and ready to be replaced.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Kidd
メンバー登録日: 10/10/16
419 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 12-3, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-3, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 145
