メインコンテンツにスキップ
Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the blue iFixit opening tool to remove the backing of the device.
    • Wedge the tool in the crease between the device backing and screen.
  2. Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the larger ribbon that runs along the top of the battery and connects to the motherboard.
    • Lift up the connector by pulling it up with your fingernail. The ribbon will then be released and you can detach it.
  3. Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the five colored wires that connect the battery to the motherboard.
    • Use two fingers and place one on either side of the white plastic encasing the wires.
    • Pull on this piece to release it from the motherboard.
    • Now the battery is detached from the motherboard.
  4. Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Insignia Flex 10.1 NS-P10A7100 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The battery is now only connected to the device by the glue on the bottom.
    • Use the iFixit opening tool to wedge the battery off of the device. You will have to use some force to pry the battery off of the device.
    • Now that your battery is removed it is ready for replacement.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hannah
メンバー登録日: 02/05/19
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Michigan, Team S1-G3, Li Winter 2019 University of Michigan, Team S1-G3, Li Winter 2019人のメンバー
UMIC-LI-W19S1G3
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,058
