メインコンテンツにスキップ
Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement
  1. Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement, Float Valve: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the lid and place it upside-down on a flat surface.
  2. Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pinch the rubber gasket on the float valve and pull up.
  3. Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the rubber gasket off of the metal rod.
    • The valve will fall out of its hole onto the table. It can now be cleaned or replaced.
    • You may find it helpful to push up on the float valve from the other side of the lid while you remove the gasket.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Savannah Webb
メンバー登録日: 01/18/18
657 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I received the replacement valve and pot. Now my insignia instapot won't hold pressure. It keeps seeping steam/spritz out of the float valve. I am ready to toss it in the trash. It worked bafore I replaced that stem. I should've kept it.
Carole Neider - 返信
It happened to me as well. Right after I replaced it, it doesn’t hold the pressure. I am very annoyed and I wish I have kept the old parts!!!!
Valentina -
OK after much digging, I found the old valve and now it is pressurizing.
Carole Neider - 返信
where can I buy the float valves
valuacion.urbanismo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 40
過去 30 日: 136
今までの合計 5,665
