メインコンテンツにスキップ
Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Internal Monitor Components: 手順 1、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Internal Monitor Components: 手順 1、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Internal Monitor Components: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, remove screen protector from front of monitor.
  2. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screen, exposing the circuit board.
    • Turn device over to expose rear circuit board.
  3. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect speaker from monitor for ease of access by unplugging wire.
  4. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 1の画像 1
    • The power button is located at the top of the device.
  5. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the button by picking it up out of the hole it is connected to.
  6. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert a new button by placing the small end in the hole to connect the button to the device.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Thomas
メンバー登録日: 10/02/19
151 ポイント
1ガイドが承認済み
2件のガイドコメント
Where did you get the replacement switch?
Dave Peterson - 返信
Where can you purchase a new power switch on the circuit board for replacement?
Derrick Silvestri - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 5,454
