メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
アーカイブ済み
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
アーカイブ済み
はじめに
The disassembling of the monitor is so to be able to change the screen or replace other components of the monitor.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
  4. Remove the cover and set it aside.
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit. Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
Larsha Johnson
メンバー登録日: 2015年08月26日
478 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
What is the part number for the LCD?
jstarion - 返信
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 5,826
