メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
India Mark III Chain Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. India Mark III Chain Replacement, Chain: 手順 1、 3の画像 1 India Mark III Chain Replacement, Chain: 手順 1、 3の画像 2 India Mark III Chain Replacement, Chain: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the spacer collar around the pump rod below the raised chain, with the beveled side down, and the flat side facing up.
  2. India Mark III Chain Replacement: 手順 2、 3の画像 1 India Mark III Chain Replacement: 手順 2、 3の画像 2 India Mark III Chain Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The following procedure requires two people. If you attempt to do this alone, you risk injuring yourself and damaging the pump.
    • Lift the pump handle until the base of the chain comes to rest on the spacer collar, and the chain is slack. Hold the handle in this position while the chain is being detached.
  3. India Mark III Chain Replacement: 手順 3、 3の画像 1 India Mark III Chain Replacement: 手順 3、 3の画像 2 India Mark III Chain Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the two access holes, place an angled socket wrench on the bolt and nut attaching the chain to the pump handle.
  4. India Mark III Chain Replacement: 手順 4、 3の画像 1 India Mark III Chain Replacement: 手順 4、 3の画像 2 India Mark III Chain Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the wrench on the bolt stationary.
    • Loosen the nut.
  5. India Mark III Chain Replacement: 手順 5、 3の画像 1 India Mark III Chain Replacement: 手順 5、 3の画像 2 India Mark III Chain Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the nut from the chain bolt.
  6. India Mark III Chain Replacement: 手順 6、 2の画像 1 India Mark III Chain Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the washer from the chain bolt.
  7. India Mark III Chain Replacement: 手順 7、 2の画像 1 India Mark III Chain Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the chain bolt.
  8. India Mark III Chain Replacement: 手順 8、 3の画像 1 India Mark III Chain Replacement: 手順 8、 3の画像 2 India Mark III Chain Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the top of the chain straight off of the pump handle.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,049 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,228のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 56
