メインコンテンツにスキップ
はじめに
Prereq only.
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. India Mark II Riser Main Coupling Replacement, Riser Main Coupling: 手順 1、 2の画像 1 India Mark II Riser Main Coupling Replacement, Riser Main Coupling: 手順 1、 2の画像 2
    • Place a coupling over the pump rod, on top of the rod vise.
  2. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 2、 3の画像 1 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 2、 3の画像 2 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Reattach the T-handle to the top of the pump rod.
  3. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 3、 3の画像 1 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 3、 3の画像 2 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen and remove the rod vise from the pump rod.
    • The coupling will drop down onto the riser main.
  4. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 4、 2の画像 1 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Screw the coupling onto the end of the riser main.
    • Use a pipe wrench to tighten the coupling onto the riser main.
終わりに
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 2009年10月17日
488,085 ポイント
410のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
146 メンバー
15,574のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 18
