この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
Follow this guide to remove the foot valve and replace the entire valve, or disassemble the valve completely and replace a specific internal component.
必要な工具と部品
Slightly twist the head flange, until the corners overhang the top of the tank far enough to grab.
Pull the assembly of riser main pipe and cylinder out of the well and set the assembly on a block of wood to keep the cylinder off the ground.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
