メインコンテンツにスキップ
India Mark II Access Door Replacement
必要な工具と部品
  1. India Mark II Access Door Replacement, Access Door: 手順 1、 2の画像 1 India Mark II Access Door Replacement, Access Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Before performing any repairs, perform a water test on the pump by raising and lowering the handle a full 40 strokes. A properly performing pump will yield greater than 10 liters.
    • Remove the hex head bolt from the top of the access door on the pump head.
    • On reassembly, this bolt should be hand-tight.
  2. India Mark II Access Door Replacement: 手順 2、 3の画像 1 India Mark II Access Door Replacement: 手順 2、 3の画像 2 India Mark II Access Door Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the access door straight up off the pump head.
    • Store the access door in a sanitary place to prevent contamination.
  3. India Mark II Access Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 India Mark II Access Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The access door has a tongue that fits into the base of the pump head.
    • The access door makes a convenient tray to hold nuts and bolts during the disassembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,810 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 185
今までの合計 1,625
