メインコンテンツにスキップ
InFocus IN3104 Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 1 InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 2 InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
  2. InFocus IN3104 Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 InFocus IN3104 Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 InFocus IN3104 Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tae Min Kim
メンバー登録日: 01/24/20
409 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 182
