Turn on your mirror to see which light bulb is not working.
Now that you know which bulb isn't working, turn off the mirror and disconnect it from the wall outlet to avoid any injuries.
Turn the light bulb counter clockwise to remove it from the mirror.
Make sure the light bulb that you bought is the same model and wattage as the one you removed.
Place the new light bulb in its socket and turn it clockwise to secure it.
Make sure that the bulb is secured in place.
If it's not well-secured, the bulb won't light up when the mirror is turned on.
Plug the mirror back into the outlet.
Turn on the mirror and check that the new bulb works.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
1人の作成者と共同作成されました。
メンバー登録日: 04/17/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 2
CSULA-HARRIS-S21S1G80
1 メンバー
1のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 48
今までの合計 899
