メインコンテンツにスキップ
Impression i7 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Impression i7 USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool into the seam nearest to the screen surface and begin to pry off the back of the device.
  2. Impression i7 USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the plastic opening tool along the perimeter of the device, loosening the entire back as you go.
  3. Impression i7 USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the entire perimeter has been pried, remove the back of the device.
    • Be careful not to disconnect the speaker and microphone cables attached to the back of the tablet.
  4. Impression i7 USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Impression i7 USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the transparent, orange tape from the edge of the battery.
    • Pry the battery off, using the plastic opening tool.
  5. Impression i7 USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the positive and negative leads.
  6. Impression i7 USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Impression i7 USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the battery away from the adhesive.
    • Peel the gray tape from the top of the battery.
  7. Impression i7 USB Port Replacement, USB Port: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the five 5 mm screws from the motherboard, using the #0 Phillips Screwdriver.
  8. Impression i7 USB Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Impression i7 USB Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool tool, pry back the 4 four clips to release the motherboard.
  9. Impression i7 USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Impression i7 USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Desolder the eight solder joints holding the USB Port in place.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cole Beaver
メンバー登録日: 11/05/18
390 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 158
