メインコンテンツにスキップ
Samsung Glyde Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Glyde Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your thumb, press down and slide the back cover away from the camera.
  2. Samsung Glyde Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone by using your plastic opening tool to find a gap at any edge of the battery and lifting the battery up.
  3. Samsung Glyde Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Glyde Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4mm screws holding the back case together.
  4. Samsung Glyde Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Glyde Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the case off. To do this, find a gap on any side of the phone, top preferably, and slip the tip of the tool in the gap.
    • Now use moderate strength and slowly maneuver the tool around the outside until the case becomes loose.
    • Using your fingers, take the case off.
  5. Samsung Glyde Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Glyde Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The antenna is located on the bottom of the phone. It is the small rectangular shaped object sticking out on one of the ends.
    • Use a plastic opening tool to prop the antenna out. To do so, slip the tip of the tool on one of the edges of the antenna. Use moderate pressure to pry the antenna out.
  6. Samsung Glyde Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Glyde Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, disconnect the connector leading from the antenna to the phone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Law
メンバー登録日: 10/12/11
142 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 1,089
