メインコンテンツにスキップ
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement
必要な工具と部品
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: 手順 1、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an open paper clip into small hole on left side of faceplate.
    • The tray should click open, use your hands to gently extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push in black tabs on left, right and bottom of outer chassis to unhook faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull face plate away from main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the two tabs on the underside of the tray cover.
    • Pry the tabs loose and remove cover.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove and replace faceplate.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
aaa
メンバー登録日: 10/20/11
171 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 2,171
