メインコンテンツにスキップ
Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Plastic Housing: 手順 1、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Plastic Housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • You will know it is the bottom because there will be six silver screws visible.
  2. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the USB converter device by gently pulling it out.
    • Do not pull the converter device out by the cord.
  3. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six silver screws using a small Phillips head screwdriver.
  4. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the bottom plastic panel of the shell down so it is free of the end cap and the top panel.
    • Lift panel free of device.
  5. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
    • You can identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
  6. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the metal housing out of the plastic shell.
  7. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Metal Casing: 手順 7、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Metal Casing: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide metal panel out of the metal casing.
  8. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide disk drive out of metal casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 02/13/14
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 366
