メインコンテンツにスキップ
Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement, Plastic Housing: 手順 1、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement, Plastic Housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • You will know it is the bottom because there will be six silver screws visible.
  2. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the USB converter device by gently pulling it out.
    • Do not pull the converter device out by the cord.
  3. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six silver screws using a small Phillips head screwdriver.
  4. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the bottom plastic panel of the shell down so it is free of the end cap and the top panel.
    • Lift panel free of device.
  5. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
    • Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
  6. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the metal housing out of the plastic shell.
  7. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement, Metal Casing: 手順 7、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement, Metal Casing: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide metal panel out of the metal casing.
  8. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide disk drive out of metal casing.
  9. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement, Daughter Board: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip the disk drive over so the the plug on the daughter board is visible.
  10. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using an iPod opener put pressure on the white plug and pull backwards until the daughter board unplugs from the main unit.
  11. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Gently pull on the daughter board until it separates from the device.
  12. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement, Disc Drive Casing: 手順 12、 2の画像 1 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement, Disc Drive Casing: 手順 12、 2の画像 2
    • Place a plastic spudger in between the disk drive and its metal casing. Use the spudger as a lever the until the metal casing detaches from the disk drive.
    • You may have to use the plastic spudger in several spots along the metal casing.
  13. Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • lift the disk drive completely out of the metal casing and set it aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Horwatt
メンバー登録日: 02/11/14
137 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Does anyone know if the MAC USB version works on modern PCs?
davidpaulpeterson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 774
