メインコンテンツにスキップ
Ilco Orion Key Machine deburring wheel replacement
必要な工具と部品
  1. Ilco Orion Key Machine deburring wheel replacement, deburring wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • As you can see, the deburring wheel on this machine is quite worn down. Time to replace!
  2. Ilco Orion Key Machine deburring wheel replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using an M6 allen wrench (circled in red), remove the old wheel.
    • Use another allen wrench, strategically placed in a hole next to the cutting wheel, to provide torque in the clockwise direction. The size of the wrench does not matter, so long as it fits reasonably within the hole. This is to prevent the whole assembly from turning while loosening the bolt that holds the wheel in place.
  3. Ilco Orion Key Machine deburring wheel replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Add washers, as necessary, and replace the wheel.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jerry Orr
メンバー登録日: 01/19/12
920 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 1,695
