メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement
必要な工具と部品
  1. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Open the laptop to locate the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool in the seam between the keyboard and laptop body.
    • Carefully run the tool around the top and sides of the keyboard to pop out the 9 tabs holding in the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the keyboard up, then pivot it towards you to lay it facedown on the trackpad and palm rests.
    • Be careful when lifting the keyboard up. The ribbon cable connecting it to the motherboard is very short, and the connector is fragile.
    • The top corners of the keyboard may be stuck to the laptop bezel with double sided tape. See rectangles in Image 3. Be careful as you lift the keyboard up and pivot it toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the ribbon cable connecting the keyboard to the motherboard.
    • Use the tip of the opening tool to lift the black flap on the connector.
    • With the twezers, gently lift the ribbon cable out of the connector.
    • Be careful when reinserting the ribbon cable.
    • Ensure the cutouts on the end of the cable match the tabs on the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement, RAM Module: 手順 5、 2の画像 1 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement, RAM Module: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the RAM module.
    • Locate the retention clips holding the module in place, and gently push them outwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The RAM module should pop up at an angle and can be lifted out.
    • When re-installing, insert the RAM module at the same angle, then push it down to re-engage the retention clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Remington Jones
メンバー登録日: 01/17/17
756 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
That helps a lot!
Ruiming Jia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 1,811
