メインコンテンツにスキップ
ION Electric Ice Auger Safety Paddle Replacement
必要な工具と部品
  1. ION Electric Ice Auger Safety Paddle Replacement, ION Electric Ice Auger Safety Paddle: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting this repair, ensure that the battery has been removed from the power head.
    • Removing the power head from the the auger makes manipulating the unit easier.
  2. ION Electric Ice Auger Safety Paddle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the inside of the trigger side grip, locate the 3 T10 torque screws recessed into the grip.
  3. ION Electric Ice Auger Safety Paddle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With a T10 torque screw driver, remove the 3 screws.
  4. ION Electric Ice Auger Safety Paddle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the outside half of the trigger side grip.
  5. ION Electric Ice Auger Safety Paddle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With a pair of needle nosed pliers, remove the safety paddle return spring.
  6. ION Electric Ice Auger Safety Paddle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the broken safety paddle with your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grant Larson
メンバー登録日: 04/26/16
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 4-16, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 4-16, Lauer Spring 2016人のメンバー
MTU-LAUER-S16S4G16
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 4,039
