メインコンテンツにスキップ
IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your computer over and remove the four indicated screws with the Phillips #1 screwdriver.
  2. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the screws removed, the trackpad panel should lift as shown. Gently lift so the inside is visible.
  3. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the white plug to disconnect the trackpad panel from the bottom of the computer.
    • Use the screwdriver to remove the four screws from the trackpad. Two of the screws are located just under the plastic.
  4. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the trackpad with the bottom mouse buttons from the trackpad panel.
  5. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Align the new trackpad so the screw holes line up with their insertion points. Replace the screws with the screwdriver.
  6. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Reinsert the white plug.
  7. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Replace the trackpad panel.
    • Use the screwdriver to replace the screws, refastening the trackpad panel to the computer.
終わりに
Replace the battery and plug in your computer. Test out your new trackpad!
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Raymond Lawton
メンバー登録日: 03/12/14
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G6
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 1,774
