メインコンテンツにスキップ
IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer over so that the back is facing upwards.
    • Locate the screw in the bottom left-hand corner of the computer.
  2. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17 mm screw.
  3. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive by first pulling up then away from the computer.
  4. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the folded black tab within the hard drive port.
    • With a screwdriver, pull the black tab out of the slot.
  5. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull gently on the black tab and the metal tray holding the hard drive will slide out.
  6. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the plastic coverings on both sides of the hard drive.
    • Note that there is no hard drive in this picture but the process will remain the same.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If your pull tab is broken, you will need to find something to use as a pull tab for the new drive. You can get a long piece of tape, and fold the end and stick the rest to the drive.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kyle
メンバー登録日: 04/18/13
458 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Ibm t61 caddy rail purchase
Afjal Ansari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 6,548
