メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Palm Rest: 手順 3、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Palm Rest: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the four 17.0 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the computer back over, so the keyboard is facing upwards.
    • Open the display to access the palm rest. Apply pressure to the sides of the palm rest so that it bends upwards in the middle. Gently lift away from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slightly lift the palm rest away from the computer.
    • The touchpad's data cable connects the palm rest to the base unit. BE CAREFUL!
    • Detach the connector by pulling upwards on the white tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Turn the Thinkpad over so you can see the bottom.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • First, flip the laptop back over. Next, use your fingers to pry the keyboard upwards slightly.
    • Lift the keyboard until you are able to see the wire connection
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 8、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull upwards on the connector to disconnect the keyboard.
    • The keyboard is now disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 9、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 9、 2の画像 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the two 10.5 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 10、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the two connectors by pulling upwards on the base of the grey and black cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Grasp the sides of the card and pull perpendicular to the slot.
    • The wireless card is now disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Cody Kratochvil
メンバー登録日: 01/11/13
581 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 53
今までの合計 6,788
