メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement, Palm Rest: 手順 3、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement, Palm Rest: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the four 17.0 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the computer back over, so the keyboard is facing upwards.
    • Open the display to access the palm rest. Apply pressure to the sides of the palm rest so that it bends upwards in the middle. Gently lift away from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slightly lift the palm rest away from the computer.
    • The touchpad's data cable connects the palm rest to the base unit. BE CAREFUL!
    • Detach the connector by pulling upwards on the white tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the palm rest over to access the back of the touch pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using your fingers, remove the plastic film that covers the two connectors to the touchpad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Identify the connector with the black cables.
    • In order to disengage the connector, use tweezers to pull out on the two grey tabs
    • Once the grey tabs have been disengaged, use tweezers to pull on the black cables and the connector will detach from the port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Identify the connector with the orange cables.
    • In order to disengage the connector use tweezers to pull the orange cable outward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a #0 Phillips screwdriver to unscrew the four 3.4 mm screws circled in red.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using your fingers, remove the metal framing surrounding the touch pad by pulling upwards on each of the four corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. IBM Thinkpad T60 Touchpad Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the touch pad by lifting it out of the palm rest with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Kratochvil
メンバー登録日: 01/30/13
663 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 メンバー
16のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I bought mine used on eBay. and upgraded the HDD and RAM and it is working perfectly. But I recently noticed that the palm rest is not perfectly seated at the front edge and is raised by roughly 2mm. (⅛in.) I have tried refitting the palm rest, but it hasn’t made any different. It is possible that it was like that before I fitted the RAM and I just hadn’t notice, so it could be the result of an earlier intervention. The machine still works OK and the lid closes, so it isn’t a big deal, but it is a bit annoying that such a well engineered device doesn’t go back together exactly as it should. Any suggestions?
Mike Kearney - 返信 共有
Sort of solved it . . . . . Get the left hand side located first and jiggle it about a bit and the palm rest will fit back neatly. But it isn’t immediately obvious how you shouls go about this.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 4,373
