メインコンテンツにスキップ
IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the Thinkpad over so you can see the back.
    • Locate this screw in the bottom left-hand corner.
  2. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
  3. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
  4. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
    • With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
  5. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
  6. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
    • There is not a hard drive in this example, but the process is the same regardless.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Cody Kratochvil
メンバー登録日: 01/11/13
515 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 64
今までの合計 10,560
