メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
IBM Thinkpad T60 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM Thinkpad T60 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
  2. IBM Thinkpad T60 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IBM Thinkpad T60 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Cody Kratochvil
メンバー登録日: 01/11/13
515 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 3,253
