メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop and turn to the side.
    • Using the spudger, remove the 6 black rectangular-shaped screw coverings (3 on each side)
  2. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips Screw Driver, remove the (6) Phillips Head (Size PH001) 3.0 mm length screws (3 on each side) from the side of the LCD Screen Cover
  3. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the spudger, remove the two round, black screw coverings on the lower, left, and right corners of the LCD screen bezel.
  4. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips Screwdriver (Size PH001), remove the 3.0 mm screws from the lower, left and right corners of the LCD screen Bezel
  5. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using 2 Fingers, pull the bottom of the screen bezel towards you.
    • Pull the bottom of the screen bezel approximately 1 inch away from the LCD screen.
    • Next, pull screen bezel downward and away from the LCD screen.
  6. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your index finger and thumb, gently lift and pull away laptop closure latch of the side of the screen assembly.
  7. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the internal LCD screen support assembly above the F6 key.
  8. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Close the laptop and turn so that the laptop's backside is facing you.
    • Using a thumb and index finger, gently lift the LCD screen back cover away from laptop.
  9. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a spudger, remove the black, rectangular support tape.
  10. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully disconnect the orange cable from back of LCD screen.
  11. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using a Phillips Screwdriver (Size PH001), remove the screws from the LCD screen support arms.
  12. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Unplug the orange LCD screen cable from the small circuit board near the laptop keyboard.
  13. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using one hand, gently lift the LCD screen out of support arms.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Macik
メンバー登録日: 09/12/16
228 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
nice little guide, short and too the point,
Vaughan Prendergast - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,662
