メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide outward to unlock and lift battery up to remove.
    • Remove battery before keyboard to avoid damage to battery.
  2. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With a Phillips PH000 to remove all six 6 mm screws identified for the keyboard as shown.
  3. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the laptop over once more returning it to its upright position and open laptop .
  4. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your left hand, place thumb on the upper part of the keyboard and place your other thumb on the bottom part of the keyboard.
    • Push firmly upward with both thumbs. This will detach keyboard from base.
    • Be cautious when lifting as there is an orange connection cable still attached to the bottom side.
  5. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the connection to the motherboard by first sliding it towards you, then pulling upward away from your body.
    • This step's directions are based on the angle shown .
  6. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the entire keyboard off the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lisbeth Cisneros
メンバー登録日: 09/12/16
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 899
