メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by having the right side of the laptop facing you.
    • The laptop can be open if you would like, but it can be done easier if it is closed.
  2. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw to be able to use the CD drive unlock switch
  3. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the switch on the right side of the CD Drive.
  4. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place finger in between the switch and the bumper
    • Slide the switch to the right until the plastic tab ejects.
  5. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place fingers on the plastic tab.
    • Pull on the tab until the CD Drive ejects.
    • The tab only comes out about an inch to inch and a half.
    • Do not try to pull the tab all the way out.
    • If after you have removed the CD Drive and the tab goes back in, it is alright. It does not affect the later process.
  6. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the end of the CD Drive and pulls straight out towards your body.
    • Be careful not to pull it out at an angle to not risk damage.
  7. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Now that you have successfully removed the CD Drive you can put in the new one.
    • Place the end of the new CD Drive in and slide in until it clicks.
    • If you are using slight force and it doesn't go in, it could be jammed. Just take it out and try again.
    • If you had not already, you can push back in the tab.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
aLiX pIeRRe
メンバー登録日: 03/19/18
855 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 856
