メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad T43 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T43 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 IBM ThinkPad T43 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place one hand on the battery and the other on the unlock switch.
    • Slide the switch to the left to unlock the battery.
    • Hold the switch to the left because if you let go, it will lock again.
  2. IBM ThinkPad T43 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad T43 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the battery straight out towards your body.
    • Make sure to pull the battery straight out because pulling it at an angle can cause damage.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
aLiX pIeRRe
メンバー登録日: 03/19/18
855 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 1,181
