メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement, Bottom cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the twenty screws on the underside of the T42.
  2. IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement, Rear screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two on each end.)
  3. IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement, Keyboard and Trackpad: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and open the screen to access the keyboard and trackpad.
    • The keyboard and trackpad are connected to the motherboard. Before removing the keyboard and trackpad, disconnect both components from the motherboard, as shown in the following step.
    • The bezel and keyboard will be loose, be careful.
  4. IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully maneuver the palm rest away from the keyboard, as both the keyboard and palm rest/trackpad will come off together.
    • Remember, both the keyboard and trackpad have connectors to the motherboard. Disconnect these before completely removing either component.
  5. IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove Wi-Fi card, first disconnect both display wires on the top right.
  6. IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Then slide both of the metal pieces holding it down outwards, and it will pop up.
  7. IBM ThinkPad T42 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully pull it out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Rehm
メンバー登録日: 04/19/10
457 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
35のガイドは作成済み
コメント 1 件
Get the HMM for the laptop! On a few of these, I have had to just pull out the internal wi-fi card, and use a USB wi-fi adapter.
Martin Campbell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 13,586
