メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Screw Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the single screw holding the optical drive on the underside of the laptop
  2. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Unlock Switch: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the small slider to unlock position, a tab will automatically pop out.
  3. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Drive Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the tab to dislodge the optical drive, then carefully pull the drive out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gerald Watanabe
メンバー登録日: 04/14/10
288 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
37のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What’s the interface for the optical drive? SATA? IDE?
Jonas Gamao - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 5,642
