メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
IBM ThinkPad T42 Keyboard and Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T42 Keyboard and Trackpad Replacement, Bottom cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, identify and unscrew the twenty screws located on the underside of the T42.
  2. IBM ThinkPad T42 Keyboard and Trackpad Replacement, Rear screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two located on each end.)
  3. IBM ThinkPad T42 Keyboard and Trackpad Replacement, Keyboard/Trackpad Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and open the screen.
    • The bezel and keyboard will be loose, be careful.
  4. IBM ThinkPad T42 Keyboard and Trackpad Replacement, Disconnecting Ribbon Cables: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad T42 Keyboard and Trackpad Replacement, Disconnecting Ribbon Cables: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully maneuver the palm rest away from the keyboard, as both the keyboard and palm rest/trackpad will come off together.
    • Remember, both the keyboard and trackpad have connectors to the motherboard. Disconnect these before completely removing either component.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Austin Kidd
メンバー登録日: 04/21/10
317 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 10,006
