メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Battery Clips: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
  3. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Hard Drive Screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the single screw holding the drive cage in place.
  4. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Sliding Drive Out: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the hard drive out with of its bay the help of pictured ridges. Carefully remove it.
    • It might help to open the display slightly.
  5. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removal of HDD: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Hard Drive out and proceed with replacement.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Austin Kidd
メンバー登録日: 04/21/10
317 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
35のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excelente guía. Gracias
Luis Aguilar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 105
今までの合計 20,698
