はじめに
Changing the battery is easy -- you don't need a any tools.
  1. Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
      • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
まとめ
4 の人々がこのガイドを完成させました。
Kevin Rehm
メンバー登録日: 2010年04月19日
376 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
30のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 4,950
