メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad T41 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T41 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the screen and turn the closed laptop over.
    • Remove all 17 screws on the bottom of the computer.
    • The multiple colors (turquoise, red, blue, orange, yellow, and purple) are for organizational purposes, indicating different screws.
    • The yellow marker at the rear denotes the UltraBay device retaining screw. This screw is optional as the UltraBay mechanism will hold the drive or battery in place anyway. The yellow marker at the front denotes the hard disk caddy retaining screw.
    FixBotに聞いてみる
  2. IBM ThinkPad T41 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the extra RAM cover, by lifting where the screw was and pulling out.
    FixBotに聞いてみる
  3. IBM ThinkPad T41 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the laptop right side up and open the screen.
    • Lift the keyboard, using a spudger at the seam between the keyboard and trackpad.
    • Careful of the ribbon cable underneath, which may tear if the keyboard is lifted too vigorously.
    FixBotに聞いてみる
  4. IBM ThinkPad T41 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the keyboard’s ribbon cable, by lifting up the edges of the plug.
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Marissa Blustein
メンバー登録日: 04/16/10
543 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 メンバー
29のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 99
今までの合計 9,017
