メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
    • Lift up the cover and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
    • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift out the two RAM sticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Allie Knauer
メンバー登録日: 10/05/12
90 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 37
今までの合計 4,038
