メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
  2. IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Begin by removing the two black 16 mm Phillips #0 screws. The screws can be identified by the two notches next to each screw. One (marked in red) is near the battery lock and the other (not pictured) is next to the Wi-Fi cover.
    • Push up the bottom of the keyboard by poking your finger through the hole to the right of the yellow bios battery. You will feel slight resistance.
    • Be sure to not lift the keyboard too far. It is still attached to the computer with a ribbon connector.
  3. IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the keyboard to expose the ribbon connector and lean it against the computer screen to keep the ribbon intact.
    • If the ribbon is broken, the keyboard is permanently unusable and needs to be replaced
    • Use the plastic opening tool to gently pry the connector up from the motherboard.
    • You can now safely remove the keyboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Alex Kost
メンバー登録日: 10/05/12
271 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 90
今までの合計 3,535
