メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the battery: 手順 1、 2の画像 1 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To remove the battery, slide the battery lock lever right, while pulling on the battery tab.
  2. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #1 screw from the bottom of the laptop.
    • Pull on the small rise in the plastic to remove the hard drive holder.
    • Don't be afraid to use some force, it requires quite a bit of pressure to remove.
  3. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: 手順 3、 3の画像 1 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: 手順 3、 3の画像 2 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the hard drive holder completely from the computer.
    • Push on the plastic, and the hard drive will pop out.
  4. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive.: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #1 screws.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alec M
メンバー登録日: 12/26/15
82 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 5,189
