メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad R40 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws shown. These screws are connected to the keyboard.
  2. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the spudger tool, go around the edges of the oranges boxes shown, and pop off those two sections. Then, go around the edges of the keyboard, and it should slide off.
  3. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift and move keyboard aside to get to screws. Try not to remove the attached ribbon.
    • Remove the screws shown. These screws will allow you to loosen the fan. Be careful since there is still another part connected.
  4. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully unplug the highlighted part, and your fan should come straight out.
  5. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The section in blue is where your new fan will go.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron
メンバー登録日: 03/12/14
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 21
今までの合計 2,868
